lynch 2022-11-29 00:24:10 | 浙江省 土建招投標預算施工土建計量GTJ | 2857查看 2回答
GTJ2021樁承臺和杯口連接怎么畫快一點
我用的是獨立基礎里的杯形基礎畫的,但遇到偏心的,或者一個樁承臺上面有兩個杯型的,就畫不出來了,各位有什么好辦法嗎
兩個的中間分開,采用兩個獨基定義,偏心的也是分割成兩塊定義
2022-11-29 00:41:19
我的解決方法是:用柱構件+承臺構件實現鋼筋及插筋算量,同時可以解決混凝土和模板算量需求。
杯口內的混凝土扣除問題:可以采用杯口(上口面積+下口面積)/2*杯口高度這個公式,在做法中實現。
杯口內的混凝土模板增加問題:可以采用杯口(上口周長+下口周長)/2*杯口高度這個公式,在做法中實現。
杯口上口一般有八根鋼筋,這些鋼筋可以在柱構件中的其它鋼筋內實現。
如果采用杯口獨立基礎構件的話,無法實現承臺雙層雙向鋼筋的算量問題!
研究多好久,此方法經與甲方及全過程對量,非常準確!目前比較完美的解決方法?。?!
2023-06-28 23:01:45
