wa****@126.com 2009-12-08 15:19:05 | 山東省 其他專業(yè) | 1808查看 4回答
請(qǐng)教~~~有梁板的支撐怎么計(jì)算
請(qǐng)問(wèn)有梁板的支撐是要把梁和板的模板量相加嗎? 還是只算板模板+梁的底面模板? 那么超高是按梁底還是板底算?
已采納請(qǐng)問(wèn)有梁板的支撐是要把梁和板的模板量相加嗎? 還是只算板模板+梁的底面模板? 那么超高是按梁底還是板底算? 答;這位青島的朋友,山東建筑工程消耗量定額2003中有梁板的模板是把梁和板的模板量相加,其中梁的模板包括梁底部模板+梁側(cè)模板。 超高是指板底的高度,而不是梁底高度。
2009-12-08 20:52:53
梁的模板計(jì)算按長(zhǎng)度按梁凈長(zhǎng)度計(jì)算,模板面積=梁凈長(zhǎng)度*(梁的底面寬度-板厚)*2 板模板就是按板的底面面積計(jì)算的 超高也是一樣
2009-12-08 15:40:31
所謂有梁板,就是板下邊有梁,量還是梁計(jì)算梁的量,板計(jì)算板的量,只是全部套做法時(shí)選擇有梁板的子目就是了。 支撐是不用計(jì)算的,在定額子目中自動(dòng)考慮。
2009-12-08 15:45:04
各算分開(kāi)來(lái)算
2009-12-08 16:41:51
