步步高升 2022-11-27 10:39:47 | 海南省 土建預算計價軟件GCCP土建計量GTJ | 515查看 2回答
清單工程量提取
請問清單工程量應該是提哪些量?比如我的墻面項目特征里,有抹灰和貼磚,我的墻面模型中做法是這樣子的,如下圖所示,上部是刷涂料,下部是墻裙貼磚,請問我提這個清單工程量是該怎么提呢?
計算抹灰時,提取抹灰的,計算塊料面積時,提取塊料面積的。涂料時,提取抹灰的。墻裙時,提取墻裙的。
2022-11-27 10:47:42
不知道用提量的方式有什么好處,或者是更快捷準確。個人意見就是定義的構件,在屬性中套上相應的做法,這樣對后續的工作又提供了方便,特別對于替代計算的工程量也可以同時取得
2022-11-27 10:43:00
