打工人 2022-11-27 00:55:12 | 甘肅省 土建 | 3154查看 5回答
關于鋼筋問題
各位前輩們,請問根據廣聯達GTJ算量軟件算出鋼筋量比采購到貨量少了4%左右,請問是什么原因?
2022-11-27 01:26:55 補充
gtj的鋼筋量輸入進定額后,跟采購量有4%的差距
因為有損耗,輸入套價當中就知道
2022-11-27 01:17:14
你好:抗震等級,計算設置,節點設置,搭接設置,構件筏板,板的拉鉤,馬凳鋼筋是否設置,二次結構是否完全繪制等等原因都是影響鋼筋數量的,一般套定額是比實際采購量大于5--8%的。
2022-11-27 07:38:51
你好,使用“軟件算的鋼筋量還需要*損耗率”(損耗率可以看定額規定的),這樣才是圖紙計算出的鋼筋量。用這個量和實際購買量進行對比。在看差距大不大。
2022-11-27 08:45:12
算的少了
2022-11-27 08:50:07
可能是你使用軟件計算鋼筋量時有漏算,還有原因是軟件計算的鋼筋量沒有考慮損耗量。
2022-11-27 09:59:40
