H 2022-11-26 14:26:22 | 山東省 安裝 | 551查看 1回答
視頻監(jiān)控系統(tǒng)
請問,系統(tǒng)圖備注里說“視頻監(jiān)控系統(tǒng)僅做系統(tǒng)預(yù)留,其具體設(shè)計及深化設(shè)計由甲方另行委托廠家”“系統(tǒng)所有器件、設(shè)備均由承包商負(fù)責(zé)成套供貨、安裝、調(diào)試。系統(tǒng)的深化設(shè)計由承包商負(fù)責(zé)”。有這兩句話我還需要計算工程量嗎,如果需要計算的話要算哪些工程量,還有監(jiān)控攝像頭的平面圖例是什么樣子?
需要計算,就是以后施工時,施工單位需要根據(jù)產(chǎn)品的特性重新布置和深化,計算主機、控制線、電源線、監(jiān)控器。圖紙暫時沒有了,你再找找。
2022-11-26 17:18:43
