H 2022-11-26 14:16:02 | 山東省 安裝 | 315查看 1回答
電線工程量
請問大家,如圖所示兩根線都是電線,拿上面一根線舉例,實際工程量是不是還要在(水平+豎向+預留)的基礎上在*2。然后還要考慮接線端子的問題,我看到一個學習視頻上說的是“6mm2以下按照無端子,10mm2以上按照焊接/壓接線端子考慮”,圖中2.5小于6所以不需要計算端子工程量。我的理解對嗎?
你理解對的,下面的RVSP一般按一根兩芯的計算
首次提交 2022-11-26 14:35:24 最近修改2022-11-26 14:36:09 (修改過1次)
