印 2022-11-26 13:41:16 | 廣東省 土建預(yù)算計(jì)價軟件GCCP土建計(jì)量GTJ裝飾計(jì)量GDQ | 195查看 3回答
這是兩層防水嗎,衛(wèi)生間設(shè)置一個150高的防水卷邊,再設(shè)一個1800高墻裙套防水?
是的,兩層防水的.
2022-11-26 14:20:01
是的
2022-11-26 13:44:54
地面防水和墻面防水。
2022-11-26 13:55:43
請問樓地面已經(jīng)設(shè)置了防水層,但還有設(shè)置防水卷邊高度,是要套兩個還是只套一個呢?
請問樓地面已經(jīng)設(shè)置了防水層,但還有設(shè)置防水卷邊高度,請問是要套兩個還是只套一個就好呢?我這樣套正確嗎?不正確該怎么處理呢?
設(shè)置了防水卷邊的時候,之后匯總出報(bào)表它是只出樓地面面積+防水面積這一個工程量嗎,還是分別會出這個工程量和另外再單獨(dú)出一個地面積(不算上防水卷邊)的工程量?
屋面設(shè)置防水卷邊,為啥遇到門會卷上去,另一個門會扣掉,查看三維兩個門的卷邊都有扣掉。廣聯(lián)達(dá)bug嗎
