  • 幫忙發(fā)一個(gè)型鋼理論重量計(jì)算公式
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 鋼材理論重量計(jì)算 鋼材理論重量計(jì)算的計(jì)量單位為公斤( kg )。其基本公式為: W (重量, kg ) = F (斷面積 mm2 )× L (長(zhǎng)度, m )×ρ(密度, g/cm3 )× 1/1000 鋼的密度為: 7.85g/cm3 ,各種鋼材理論重量計(jì)算公式如下: 槽鋼(C型鋼) (kg/m) W=0.00785 ×[hd+2t (b – d )+0.349 (R2 – r 2 )] h= 高 b= 腿長(zhǎng) d= 腰厚 t= 平均腿厚 R= 內(nèi)弧半徑 r= 端弧半徑 求80 mm ×43mm ×5mm 的槽鋼的每m 重量。從冶金產(chǎn)品目錄中查出該槽鋼t 為8 ,R 為8 ,r 為4 ,則每m 重量=0.00785 ×[80 ×5+2 ×8 ×(43 – 5 )+0.349 ×(82–4 2 )]=8.04kg 工字鋼 (kg/m) W= 0.00785 ×[hd+2t (b – d )+0.615 (R2 – r 2 )] h= 高 b= 腿長(zhǎng) d= 腰厚 t= 平均腿厚 R= 內(nèi)弧半徑 r= 端弧半徑 求250 mm ×118mm ×10mm 的工字鋼每m 重量。從金屬材料手冊(cè)中查出該工字鋼t 為13 ,R 為10 ,r 為5 ,則每m 重量= 0.00785 ×[250 ×10+2 ×13 ×(118 –10 )+0.615 ×(102 –5 2 )]=42.03kg 鋼板 (kg/m2) W= 7.85 ×d d= 厚 厚度 4mm 的鋼板,求每m2 重量。每m2 重量=7.85 ×4=31.4kg 鋼管(包括無(wú)縫鋼管及焊接 鋼管 (kg/m) W= 0.02466 ×S (D – S ) D= 外徑 S= 壁厚 外徑為60 mm 壁厚4mm 的無(wú)縫鋼管,求每m 重量。每m 重量= 0.02466 ×4 ×(60 –4 )=5.52kg 圓鋼 盤條 (kg/m) W= 0.006165 ×d 2 d = 直徑mm 直徑100 mm 的圓鋼,求每m 重量。每m 重量= 0.006165 ×1002=61.65kg 螺紋鋼(kg/m) W= 0.00617 ×d 2 d= 斷面直徑mm 斷面直徑為12 mm 的螺紋鋼,求每m 重量。每m 重量=0.00617 ×12 2=0.89kg 方鋼 (kg/m) W= 0.00785 ×a 2 a= 邊寬mm 邊寬20 mm 的方鋼,求每m 重量。每m 重量= 0.00785 ×202=3.14kg 扁鋼 (kg/m) W= 0.00785 ×b ×d b= 邊寬mm d= 厚mm 邊寬40 mm ,厚5mm 的扁鋼,求每m 重量。每m 重量= 0.00785 ×40 ×5= 1.57kg 六角鋼 (kg/m) W= 0.006798 ×s 2 s= 對(duì)邊距離mm 對(duì)邊距離50 mm 的六角鋼,求每m 重量。每m 重量= 0.006798 ×502=17kg 八角鋼 (kg/m) W= 0.0065 ×s 2 s= 對(duì)邊距離mm 對(duì)邊距離80 mm 的八角鋼,求每m 重量。每m 重量= 0.0065 ×802=41.62kg 等邊角鋼 (kg/m) W= 0.00785 ×[d (2b – d )+0.215 (R2 – 2r 2 )] b= 邊寬 d= 邊厚 R= 內(nèi)弧半徑 r= 端弧半徑 求20 mm ×4mm 等邊角鋼的每m 重量。從冶金產(chǎn)品目錄中查出4mm ×20 mm 等邊角鋼的R 為3.5 ,r 為1.2 ,則每m 重量= 0.00785 ×[4 ×(2 ×20 – 4 )+0.215 ×(3.52 – 2 ×1.2 2 )]=1.15kg 不等邊角鋼 (kg/m) W= 0.00785 ×[d (B+b – d )+0.215 (R2 – 2 r 2 )] B= 長(zhǎng)邊寬 b= 短邊寬 d= 邊厚 R= 內(nèi)弧半徑 r= 端弧半徑 求30 mm ×20mm ×4mm 不等邊角鋼的每m 重量。從冶金產(chǎn)品目錄中查出30 ×20 ×4 不等邊角鋼的R 為3.5 ,r 為1.2 ,則每m 重量= 0.00785 ×[4 ×(30+20 – 4 )+0.215 ×(3.52 – 2 ×1.2 2 )]=1.46kg
    2010-04-07 21:19:36
  • 求直徑為d的鋼筋的理論重量=d^2/100*0.617=d^2*0.00617 ^2為平方,0.617為直徑為10鋼筋的理論重量,只需要記住10鋼筋的理論重量即可! 直徑12及以下的保留三位小數(shù);直徑12以上的保留兩位小數(shù);保留時(shí)候6舍7入!
    2009-12-08 11:04:46
  • C型鋼基本尺寸及主要參數(shù) h-高度 Height b-中腿邊長(zhǎng) Mid Flange a-小腿邊長(zhǎng) Small Flange t-厚度 Thickness C型鋼基本尺寸及主要參數(shù) 序號(hào) 尺   寸 截面積 重量 型鋼重心 型鋼重心 型鋼重心 截面模數(shù)    mm Cm2 kg Cm Cm4 Cm Cm3 h b a t F M Ey1 Ex1 Jx Jy Lx Ly Wx Wy 1 100 50 20 2.5 5.510 4.71 1.835 5.0 84.932 19.889 3.925 1.899 16.987 6.321 2 100 50 20 3.0 6.495 5.652 1.848 5.0 98.560 22.802 3.895 1.873 19.712 7.235 3 140 60 20 2.5 7.010 5.889 1.974 7.0 212.137 34.786 5.500 2.227 30.305 8.642 4 140 60 20 3.0 8.295 7.065 1.969 7.0 248.006 40.132 5.467 2.199 35.429 9.956 5 160 60 20 3.0 8.895 7.536 1.846 8.0 339.955 41.989 6.182 2.172 42.494 10.109 6 160 70 20 3.0 9.495 8.007 2.229 8.0 376.933 61.266 6.300 2.540 47.116 12.843 鋼材理論重量計(jì)算 鋼材理論重量計(jì)算的計(jì)量單位為公斤( kg )。其基本公式為: W (重量, kg ) = F (斷面積 mm2 )× L (長(zhǎng)度, m )×ρ(密度, g/cm3 )× 1/1000 鋼的密度為: 7.85g/cm3 ,各種鋼材理論重量計(jì)算公式如下: 槽鋼(C型鋼) (kg/m) W=0.00785 ×[hd+2t (b – d )+0.349 (R2 – r 2 )] h= 高 b= 腿長(zhǎng) d= 腰厚 t= 平均腿厚 R= 內(nèi)弧半徑 r= 端弧半徑 求80 mm ×43mm ×5mm 的槽鋼的每m 重量。從冶金產(chǎn)品目錄中查出該槽鋼t 為8 ,R 為8 ,r 為4 ,則每m 重量=0.00785 ×[80 ×5+2 ×8 ×(43 – 5 )+0.349 ×(82–4 2 )]=8.04kg 工字鋼 (kg/m) W= 0.00785 ×[hd+2t (b – d )+0.615 (R2 – r 2 )] h= 高 b= 腿長(zhǎng) d= 腰厚 t= 平均腿厚 R= 內(nèi)弧半徑 r= 端弧半徑 求250 mm ×118mm ×10mm 的工字鋼每m 重量。從金屬材料手冊(cè)中查出該工字鋼t 為13 ,R 為10 ,r 為5 ,則每m 重量= 0.00785 ×[250 ×10+2 ×13 ×(118 –10 )+0.615 ×(102 –5 2 )]=42.03kg 鋼板 (kg/m2) W= 7.85 ×d d= 厚 厚度 4mm 的鋼板,求每m2 重量。每m2 重量=7.85 ×4=31.4kg 鋼管(包括無(wú)縫鋼管及焊接 鋼管 (kg/m) W= 0.02466 ×S (D – S ) D= 外徑 S= 壁厚 外徑為60 mm 壁厚4mm 的無(wú)縫鋼管,求每m 重量。每m 重量= 0.02466 ×4 ×(60 –4 )=5.52kg 圓鋼 盤條 (kg/m) W= 0.006165 ×d 2 d = 直徑mm 直徑100 mm 的圓鋼,求每m 重量。每m 重量= 0.006165 ×1002=61.65kg 螺紋鋼(kg/m) W= 0.00617 ×d 2 d= 斷面直徑mm 斷面直徑為12 mm 的螺紋鋼,求每m 重量。每m 重量=0.00617 ×12 2=0.89kg 方鋼 (kg/m) W= 0.00785 ×a 2 a= 邊寬mm 邊寬20 mm 的方鋼,求每m 重量。每m 重量= 0.00785 ×202=3.14kg 扁鋼 (kg/m) W= 0.00785 ×b ×d b= 邊寬mm d= 厚mm 邊寬40 mm ,厚5mm 的扁鋼,求每m 重量。每m 重量= 0.00785 ×40 ×5= 1.57kg 六角鋼 (kg/m) W= 0.006798 ×s 2 s= 對(duì)邊距離mm 對(duì)邊距離50 mm 的六角鋼,求每m 重量。每m 重量= 0.006798 ×502=17kg 八角鋼 (kg/m) W= 0.0065 ×s 2 s= 對(duì)邊距離mm 對(duì)邊距離80 mm 的八角鋼,求每m 重量。每m 重量= 0.0065 ×802=41.62kg 等邊角鋼 (kg/m) W= 0.00785 ×[d (2b – d )+0.215 (R2 – 2r 2 )] b= 邊寬 d= 邊厚 R= 內(nèi)弧半徑 r= 端弧半徑 求20 mm ×4mm 等邊角鋼的每m 重量。從冶金產(chǎn)品目錄中查出4mm ×20 mm 等邊角鋼的R 為3.5 ,r 為1.2 ,則每m 重量= 0.00785 ×[4 ×(2 ×20 – 4 )+0.215 ×(3.52 – 2 ×1.2 2 )]=1.15kg 不等邊角鋼 (kg/m) W= 0.00785 ×[d (B+b – d )+0.215 (R2 – 2 r 2 )] B= 長(zhǎng)邊寬 b= 短邊寬 d= 邊厚 R= 內(nèi)弧半徑 r= 端弧半徑 求30 mm ×20mm ×4mm 不等邊角鋼的每m 重量。從冶金產(chǎn)品目錄中查出30 ×20 ×4 不等邊角鋼的R 為3.5 ,r 為1.2 ,則每m 重量= 0.00785 ×[4 ×(30+20 – 4 )+0.215 ×(3.52 – 2 ×1.2 2 )]=1.46kg C、Z形鋼理論重量=(外形總長(zhǎng)-N個(gè)角X2t)XtX7.85 例:c160X50X20X2.5 (160+50X2+20X2-4X2X2.5)X2.5X7.85=280X2.5X7.85=5.5kg
    2009-12-08 11:22:26
還有 2 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 玛曲县| 绥化市| 东海县| 湟中县| 蓝山县| 宁城县| 中江县| 祁东县| 忻州市| 将乐县| 通州区| 濮阳市| 镇原县| 渑池县| 扶绥县| 察哈| 济宁市| 黄大仙区| 政和县| 巴青县| 合阳县| 城固县| 武威市| 蒙阴县| 宕昌县| 博兴县| 榆林市| 宁安市| 安平县| 夏津县| 松潘县| 南涧| 闽清县| 翁源县| 温宿县| 阳东县| 顺平县| 鄱阳县| 松潘县| 贵阳市| 玉树县|
