realfox@126.com 2009-12-08 09:26:31 | 遼寧省 其他專業 | 3938查看 4回答
室外給水法蘭閥門DN200、DN150、DN100的公稱壓力和工作壓力一般是多少?
None
已采納這個主要是根據整個小區的供水壓力來決定的,設計人員的專業水暖師會根據供水要求對其管道進行計算最后得出其壓力值的,一般的都是6KPa 8Kpa這個是設計壓力。設計壓力值為工作壓力值一般是1.5倍。
2009-12-08 09:30:25
閥門的公稱壓力一般在1.6Mpa,工作壓力在0.4~0.6Mpa之間,試驗壓力是0.8Mpa
2009-12-08 09:34:36
室外給水法蘭閥門DN200、DN150、DN100的公稱壓力和工作壓力一般是多少? 答:閥門的公稱壓力,民用工程一般為1.0Mpa,和1.6Mpa,兩種。工作壓力必須分別控制在公稱壓力之內。
2009-12-08 10:38:53
接市政管網的壓力是0.5MPa,(5公斤) 室外給水法蘭閥門DN200、DN150、DN100的公稱壓力和工作壓力一般是多少? 工作壓力0.5MPa, 公稱壓力為1.0Mpa,(10公斤)
2009-12-08 11:04:23
