wujiman 2009-12-08 09:08:24 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1062查看 4回答
基礎(chǔ)層墻柱
我的工程是筏板基礎(chǔ),剪力墻結(jié)構(gòu),地下二層。我畫完-2層的墻柱后然后復(fù)制到基礎(chǔ)層就行了嗎?基礎(chǔ)層的墻柱就自動(dòng)算出來了嗎?還需要做其他的工作嗎?往基礎(chǔ)層復(fù)制的只有-2曾德?lián)屪桑?/div>全部回答 (4)
已采納你需要看的是你復(fù)制到基礎(chǔ)層以后柱、或者墻體的鋼筋的插筋是否和圖紙相符合,因?yàn)橛械膱D紙是默認(rèn)的按照03G101進(jìn)行的,但是有的設(shè)計(jì)圖紙是根據(jù)自身的受力特點(diǎn)進(jìn)行繪制的。 一般的都是墻體和柱子的鋼筋的,當(dāng)然也不排除有極個(gè)別的特殊的,但是這樣的很少。
2009-12-08 09:20:42
復(fù)制后,還要進(jìn)行匯總計(jì)算啊!你可以通過3維圖看看,每層都需要布置的.
2009-12-08 09:11:09
你的理解是對(duì)的 這個(gè)直接復(fù)制到基礎(chǔ)層就可以了 所以你的這個(gè)如果基礎(chǔ)層的層高如果只是筏板的高度那就沒有這個(gè)這個(gè)構(gòu)建的三維顯示
2009-12-08 09:33:36
你的做法完全正確。當(dāng)然要檢查一下基礎(chǔ)墻柱的鋼筋和上一層是否一致。
2009-12-08 09:50:12
