GabrieloOo 2022-11-25 11:30:05 | 四川省 土建土建計(jì)量GTJ | 461查看 2回答
剪力墻上部錨固入梁內(nèi),下部彎折
如圖所示,由于變截面的需求,這部分結(jié)構(gòu)用剪力墻布置的,根據(jù)大樣圖,需要上部直錨入梁內(nèi),下部彎折,應(yīng)該如何設(shè)置?
你好:這是不能設(shè)置,只能在編輯鋼筋里面修改長(zhǎng)度,然后鎖定構(gòu)件的。
2022-11-25 11:33:00
用挑檐來做可以完成鋼筋配筋
2022-11-25 11:44:57
