沁水百合 2022-11-24 21:59:19 | 陜西省 土建 | 314查看 2回答
坑只有一邊是90度,我設(shè)置的90度的邊坡,為什么那個(gè)邊會突出來一點(diǎn)?另外一邊是好
2022-11-24 22:01:21 補(bǔ)充
我用變截面設(shè)置的,另外一個(gè)邊坡角度不一樣,所以得調(diào)整邊坡
2022-11-24 22:08:59 補(bǔ)充
你好:上傳CAD圖紙看一下。
2022-11-24 22:03:03
還是給個(gè)截圖吧,看設(shè)計(jì)的要求是怎樣的
2022-11-24 22:00:47
如圖所示,我的條基(用筏板替代并設(shè)置了邊坡)與柱墩相鄰,柱墩扣減問題
如圖所示,我的條基(用筏板替代并設(shè)置了邊坡)與柱墩相鄰,重合部位事實(shí)上只有一點(diǎn),為什么柱墩被扣減的就剩一個(gè)邊坡?
那位老師能說下這個(gè)是什么意思嗎? 波浪線斷開的是鋼筋通常布置過去嗎 ,如果是通常布置過去為什么有點(diǎn)兩邊都有標(biāo)注長度,而有的只有一邊有標(biāo)注長度;
大家好,問一個(gè)很有經(jīng)驗(yàn)的問題,布板鋼筋的時(shí)候,一塊板四邊必須有負(fù)筋,如果沒有
