xueyuan 2022-11-24 16:48:55 | 湖北省 土建招投標預算施工土建計量GTJ | 269查看 2回答
請問縱筋伸入基礎底部的箍筋(如圖中2C8)怎么設置?
你好:
2022-11-24 17:09:13
1、這種圖元少量,選中圖元,在鋼筋的計算設置中修改
2、這種圖元普遍,在工具欄中的鋼筋計算設置中修改
2022-11-24 16:51:29
圖中的A-A剖面中的附加鋼筋2C16。請問,比如樓板上下縱筋共有20根C12的縱筋,那最后縱筋總數是
圖中的A-A剖面中的附加鋼筋2C16。請問,比如樓板上下縱筋共有20根C12的縱筋,那最后縱筋總數是20根C12+4根C16?還是16根C12+4根C16?
二維圖顯示柱子到了承臺的底標高, 但是鋼筋三維圖沒有顯示,縱筋的長度也不對,請問該怎么處理?怎么設置?補充問題:我的底標高是設置的基礎底標高,標高是沒有錯的,
GTJ中異形柱箍筋的信息怎么設置,默認的箍筋是C8間距也設置不了。
GTJ中異形柱箍筋的信息怎么設置,默認的箍筋是C8間距也設置不了,如果用其他鋼筋設置,那么匯總出來需要把默認的箍筋刪除掉;拉鉤也沒有默認設置。
