realfox@126.com 2009-12-07 20:05:02 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 425查看 3回答
您好 2008圖形算量中 關于樓梯的算法
是這樣的 , 我畫了個層高是4.2米高的, 樓梯是三跑的 ,就是說有三個樓梯段 , 但是最后匯總計算的結果 , 為什么軟件只計算了兩個樓梯段的量 , 請問要怎么處理這個問題 ? 謝謝啦!
已采納畫樓梯投影面積,在做法里,工程量代碼選 TYMJ*1.5就可以了
2009-12-07 20:11:19
樓梯幾跑都一樣,都是按建筑水平投影面積計算,只要工程量不少,可以靈活運用
2009-12-07 20:10:32
樓梯是按水平投影面積計算的,手工計算比軟件快一些,而且也比較準確。三跑樓梯有兩個休息平臺,我以前試了幾次都無法設置。
2009-12-07 22:19:20
