Minya 2022-11-24 15:59:45 | 浙江省 電力 | 546查看 2回答
銅排套價及工程量計算
1、銅排參數為TMY-3*4(100*6)+2(100*10),共計100*6長度144米,100*10長度48米。
套定額是這么套的嗎?
工程量按m/單相考慮【是否理解為單相共計的米數】,例如100*6的部分是3三相,每相4片,所以工程量=12*4=48。但人材機明細里主材的單位是m.片,消耗量為40.92,我按片來計算工程量,人材機明細里的數量才與合計數量對上。 這是怎么回事
你的軟件是不是有問題,子目是四片,子目內含量卻是單片。
由于定額含量是(m.單片),所以你的工程量輸入就有問題。你得(長度)*(相數)*(每相片數)。即;12*3*4
首次提交 2022-11-24 20:44:57 最近修改2022-11-24 20:46:17 (修改過1次)
每組四片就是三相四線制的銅排
2022-11-24 16:12:13
