蟲蟲 2009-12-07 19:08:52 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2096查看 2回答
關(guān)于安全生產(chǎn)措施費(fèi)的問題
安全生產(chǎn)措施費(fèi)這一項(xiàng)費(fèi)用在招標(biāo)文件里已經(jīng)規(guī)定好了,在廣聯(lián)達(dá)里我就必須調(diào)到招標(biāo)文件規(guī)定好的那個費(fèi)用,請問我該怎么調(diào)? 我該怎么在措施項(xiàng)目那里調(diào),俱體是怎么調(diào)到與招標(biāo)文件所規(guī)定的一樣 還有,其它與這有關(guān)的,須要注意的,懇請解答人多費(fèi)些筆墨,寫下來,我不嫌啰嗦。
已采納直接在安全文明費(fèi)后邊的費(fèi)率中修改即可,但此為不可競爭費(fèi),費(fèi)率是不許修改的,如果是某項(xiàng)不計,將此項(xiàng)的費(fèi)率歸零即可
2009-12-07 19:13:22
安全生產(chǎn)措施費(fèi)這一項(xiàng)費(fèi)用在招標(biāo)文件里已經(jīng)規(guī)定好了,在廣聯(lián)達(dá)里我就必須調(diào)到招標(biāo)文件規(guī)定好的那個費(fèi)用,安全生產(chǎn)措施費(fèi)屬文明施工費(fèi)用,一般情況下是不允許調(diào)整的,如果在招標(biāo)文件里已經(jīng)規(guī)定了,要調(diào)整這個費(fèi)用,可在安全文明費(fèi)中的費(fèi)率欄去修改即可。
2009-12-08 06:13:38
