realfox@126.com 2009-12-07 17:35:29 | 廣東省 其他專業(yè) | 2776查看 2回答
施工現(xiàn)場圍墻取費是否包含在3.16的安全文明施工措施項目費用中
施工現(xiàn)場中圍墻的取費是否包含在3.施工現(xiàn)場圍墻取費是否包含在3.16的安全文明施工措施項目費用中16的安全文明施工措施項目費用中?還是要另外計算?謝謝
已采納安全文明施工費用已經(jīng)包括了施工現(xiàn)場中圍墻、臨時設(shè)施等費用。施工現(xiàn)場中圍墻不能另外計算。 建設(shè)工程安全防護、文明施工措施項目清單 類別項目名稱具體要求 文明施工與環(huán)境保護 安全警示標志牌在易發(fā)傷亡事故(或危險)處設(shè)置明顯的、符合國家標準要求的安全警示標志牌 現(xiàn)場圍擋(1)現(xiàn)場采用封閉圍擋,高度不小于1.8m; (2)圍擋材料可采用彩色、定型鋼板,磚、砼砌塊等墻體。 五板一圖在進門處懸掛工程概況、管理人員名單及監(jiān)督電話、安全生產(chǎn)、文明施工、消防保衛(wèi)五板;施工現(xiàn)場總平面圖。 企業(yè)標志現(xiàn)場出入的大門應(yīng)設(shè)有本企業(yè)標識或企業(yè)標識 場容場貌(1)道路暢通; (2)排水溝、排水設(shè)施通暢; (3)工地地面硬化處理; (4)綠化。 材料堆放(1)材料、構(gòu)件、料具等堆放時,懸掛有名稱、品種、規(guī)格等標牌; (2)水泥和其他易飛揚細顆粒建筑材料應(yīng)密閉存放或采取覆蓋等措施; (3)易燃、易爆和有毒有害物品分類存放。 現(xiàn)場防火消防器材配置合理,符合消防要求。 垃圾清運施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置密閉式垃圾站,施工垃圾、生活垃圾應(yīng)分類存放。施工垃圾必須采用相應(yīng)容器或管道運輸。 臨時設(shè)施現(xiàn)場辦公 生活設(shè)施(1)施工現(xiàn)場辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)分開設(shè)置,保持安全距離。 (2)工地辦公室、現(xiàn)場宿舍、食堂、廁所、飲水、休息場所符合衛(wèi)生和安全要求。 施工現(xiàn)場臨時用電配電線路(1)按照TN-S系統(tǒng)要求配備五芯電纜、四芯電纜和三芯電纜; (2)按要求架設(shè)臨時用電線路的電桿、橫擔、瓷夾、瓷瓶等,或電纜埋地的地溝。 (3)對靠近施工現(xiàn)場的外電線路,設(shè)置木質(zhì)、塑料等絕緣體的防護設(shè)施。 配電箱開關(guān)箱(1)按三級配電要求,配備總配電箱、分配電箱、開關(guān)箱三類標準電箱。開關(guān)箱應(yīng)符合一機、一箱、一閘、一漏。三類電箱中的各類電器應(yīng)是合格品; (2)按兩級保護的要求,選取符合容量要求和質(zhì)量合格的總配電箱和開關(guān)箱中的漏電保護器。 接地保護 裝置施工現(xiàn)場保護零錢的重復(fù)接地應(yīng)不少于三處。 安全施工臨邊洞交叉高處作業(yè)防護 樓板、屋面、陽臺等臨邊防護用密目式安全立網(wǎng)全封閉,作業(yè)層另加兩邊防護欄桿和18㎝高的踢腳板。 通道口防護設(shè)防護棚,防護棚應(yīng)為不小于5㎝厚的木板或兩道相距50㎝的竹笆。兩側(cè)應(yīng)沿欄桿架用密目式安全網(wǎng)封閉。 預(yù)留洞口防護用木板全封閉;短邊超過1.5m長的洞口,除封閉外四周還應(yīng)設(shè)有防護欄桿。 電梯井口防護設(shè)置定型化、工具化、標準化的防護門;在電梯井內(nèi)每隔兩層(不大于10m)設(shè)置一道安全平網(wǎng)。 樓梯邊防護設(shè)1.2m高的定型化、工具化、標準化的防護欄桿,18㎝高的踢腳板。 垂直方向交叉作業(yè)防護設(shè)置防護隔離棚或其他設(shè)施。 高空作業(yè)防護有懸掛安全帶的懸索或其他設(shè)施;有操作平臺;有上下的梯子或其他形式的通道 其他(由各地自定)
2009-12-07 17:37:46
不包含,應(yīng)據(jù)實計算。
2009-12-07 17:41:43
