li****@126.com 2009-12-07 16:42:14 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 828查看 6回答
為什么進行清單計價?清單計價是在什么情況下產生的?
None
(6)
已采納回答:我國在2003年推出了清單計價規范,開始實施。采取工程量清單計價的作用如下 1.提供一個平等的競爭條件 采用施工圖預算來投標報價,由于設計圖紙的缺陷,不同施工企業的人員理解不一,計算出的工程量也不同,報價就更相去甚遠,也容易產生糾紛。而工程量清單報價就為投標者提供了一個平等競爭的條件,相同的工程量,由企業根據自身的實力來填不同的單價。投標人的這種自主報價,使得企業的優勢體現到投標報價中,可在一定程度上規范建筑市場秩序,確保工程質量。 2.滿足市場經濟條件下競爭的需要 招標投標過程就是競爭的過程,招標人提供工程量清單,投標人根據自身情況確定綜合單價,利用單價與工程量逐項計算每個項目的合價,再分別填入工程量清單表內,計算出投標總價。單價成了決定性的因素,定高了不能中標,定低了又要承擔過大的風險。單價的高低直接取決于企業管理水平和技術水平的高低,這種局面促成了企業整體實力的競爭,有利于我國建設市場的快速發展。 3.有利于提高工程計價效率,能真正實現快速報價 采用工程量清單計價方式,避免了傳統計價方式下招標人與投標人在工程量計算上的重復工作,各投標人以招標人提供的工程量清單為統一平臺,結合自身的管理水平和施工方案進行報價,促進了各投標人企業定額的完善和工程造價信息的積累和整理,體現了現代工程建設中快速報價的要求。 4.有利于工程款的撥付和工程造價的最終結算 中標后,業主要與中標單位簽訂施工合同,中標價就是確定合同價的基礎,投標清單上的單價就成了撥付工程款的依據。業主根據施工企業完成的工程量,可以很容易地確定進度款的撥付額。工程竣工后,根據設計變更、工程量增減等,業主也很容易確定工程的最終造價,可在某種程度上減少業主與施工單位之間的糾紛。 5.有利于業主對投資的控制 采用現在的施工圖預算形式,業主對因設計變更、工程量的增減所引起的工程造價變化不敏感,往往等到竣工結算時才知道這些變更對項目投資的影響有多大,但此時常常是為時已晚,而采用工程量清單報價的方式則可對投資變化一目了然,在欲進行設計變更時,能馬上知道它對工程造價的影響,業主就能根據投資情況來決定是否變更或進行方案比較,以決定最恰當的處理方法。
2009-12-07 17:05:17
建設工程工程量清單計價規范 為了適應我國社會主義市場經濟發展的需要 , 規范建設工程工程量清單計價行為 , 統一建設工程工程量的編制和計價方法,維護招標人和投標人的合法權益 , 根據《中華人民共和國招標投標法》、《建筑工程施工發包與承包計價管理辦法》(建設部令第 107 號)及其他有關法律、法規, 建設部以公告第 119 號發布了國家標準《建設工程工程量清單計價規范》 GB50500-2003 (以下簡稱《計價規范》),自 2003 年 7 月 1 日起實施。該《計價規范》的公布實施,是我國工程造價管理改革的一個里程碑,必將推動工程造價管理改革的深入和機制的創新。最終建立由政府宏觀調控、市場有序競爭形成工程造價的新機制。 建設部標準定額司司長楊魯豫介紹說,《計價規范》的制定實施是適應市場定價機制、深化工程造價管理改革的重要措施,是規范建設市場秩序的治本措施之一,在我國推行工程量清單計價是可行的。 我國現行建設行政主管部門發布的工程預算定額消耗量和有關費用以及相應價格是按照社會平均水平編制的,以此為依據形成的工程造價基本上屬于社會平均價格。這種平均價格可作為市場競爭的參考價格,但不能充分反映參與競爭企業的實際消耗和技術管理水平,在一定程度上限制了企業的公平競爭。而工程量清單計價是在建設工程招投標中,按照國家統一的工程量清單計價規范,由招標人提供工程量數量,投標人自主報價,經評審低價中標的工程造價計價模式,采用工程量清單計價能夠反映出工程個別成本,有利于企業自主報價和公平競爭。同時,實行工程量清單計價,工程量清單作為招標文件和合同文件的重要組成部分,對于規范招標人計價行為,在技術上避免招標中弄虛作假和暗箱操作以及保證工程款的支付結算都會起到重要作用。 目前國外在招投標中大多采用工程量清單計價,不少國家還為此制定了統一規則。隨著我國加入 WTO 后建設市場的進一步對外開放,在我國工程建設中推行工程量清單計價,逐步與國際慣例接軌已十分必要。建設部自 2000 年起在廣東、吉林、天津等地進行了工程量清單計價的試點工作,取得了明顯的成效。從廣東省在部分項目中推行這一新的計價方法后的反映看,采用工程量清單計價后,招示投標活動的透明度增加,在充分競爭的基礎上降低了造價,提高了投資效益、且便于操作和推行,業主和承包商已逐步接愛了這一計價方法
2009-12-07 16:45:23
詳見清單規范說明的有關適用范圍
2009-12-07 16:45:44
清單計價是在市場經濟下的必然產物,是由政府定價、政府指導價到市場定價的必然轉變
2009-12-07 16:49:44
清單計價是國際競標的一種操作模式,是中國加入國際經濟合作組織后,為了與國際接軌的推出的一種報價形式 清單報價是自主報價形式,但要以定額為依據。
2009-12-07 17:27:21
是時代進步的產物
2009-12-08 10:52:29
