李沐晴 2022-11-24 06:18:14 | 陜西省 土建裝飾 | 2641查看 2回答
幕墻的清單量和定額量都是按圖示尺寸計算的嗎?定額里面已經含了損耗嗎?還是定額量是按展開面積計算的?
GXZ 鉆石專家
答題: 233266 被贊: 44306
工程量就是按設計范圍的展開尺寸計算面積,定額子目是已經包含了相應的材料消耗
2022-11-24 06:40:48
小的大牛 黃金專家
答題: 52511 被贊: 14870
你好,看圖,這個是各自的計算規則。
2022-11-24 09:48:04
請教各位老師一個關于防水涂料涂布率的問題
請教各位老師一個問題,材料單6.19元/kg,涂布率1.3kg/2mm/㎡,那么涂刷2mm厚1個平方的材料價是多少?我是這么算的,6.19*1.3=8.05元,請問各位老師我算的對嗎?還是需要在乘上2mm的厚度?謝謝各位老師
請教一個問題,謝謝各位老師
這種情況,結構施工圖上給的首層樓面標高為-1.7。從預算的角度,首層底標高定在哪里更好呢?如果是-1.7,軟件計算內墻體積會不會多算了。如果是在正負0,首層和地下一層之間是不還要再加一層。我真心不會啊,希望能詳細解答,謝謝了!
各位老師,我來請教一個關于GTJ2021繪圖的問題
請教各位老師,集水坑如圖,不是從底部放坡,這個如何處理最合適?謝謝!
請教老師一個墻面裝修的問題?
1.內墻面裝修中,是先刮墻面的膩子還是先吊頂?2.是不是墻面的膩子要比吊頂高出100mm(先膩子后吊頂?)?還是說每個房間的膩子都是同一個高度?3.乳膠漆是先吊頂后刷吧?我菜雞,麻煩老師多講一點,謝謝老師2020-09-11 10:08:09 補充4.如果房間有不同高度的吊頂,那膩子如何做?
請教各位老師一個定額換算的問題,謝謝
各位老師好,關于10-247內磚墻面16mm厚水泥砂漿,如何換算厚度?無標準換算,如何換算為23mm厚?套取10-285換算厚度是否合理?因10-247是由1:3和1:2.5組成,而10-285只是增減1:2.5水泥砂漿厚度,是否合理和具有相應依據?
數據更新時間 : 2025-05-19
