行穩(wěn)致遠(yuǎn) 2022-11-23 23:19:25 | 河北省 招投標(biāo) | 3254查看 3回答
招標(biāo)控制價(jià)清單可以公開嗎?清單對(duì)能否中標(biāo)的作用有多大?
聽說有些省份招標(biāo)時(shí)除了公開工程量清單和招標(biāo)控制價(jià),還公開招標(biāo)控制價(jià)清單,就是帶單價(jià)的。這種是合理的嗎?不應(yīng)該保密嗎?
如果招標(biāo)方?jīng)]有公開控制價(jià)清單,那投標(biāo)方提交的清單對(duì)能否中標(biāo)起多大作用呢?是很重要的因素嗎?
招標(biāo)控制價(jià)是招標(biāo)人的預(yù)算上限,這個(gè)是可以公開的;如果是標(biāo)底就不能公開;清單里的工程量只是招標(biāo)人統(tǒng)一控制的工程量,為了純粹看投標(biāo)人報(bào)價(jià)的高低。
2022-11-23 23:44:27
控制價(jià)可以公開,清單價(jià)不能公開
2022-11-23 23:47:13
公開合理,不用保密,公平競(jìng)爭(zhēng),合理報(bào)價(jià),低價(jià)中標(biāo)。(低于成本價(jià)除外)
2022-11-24 04:03:47
