凹凸美 2022-11-23 18:53:05 | 四川省 土建 | 398查看 3回答
裝飾面層塊料問題
建筑標高±0,房間板降-0.3,地面厚0.3,吊頂高度2.7,踢腳線高0.12,布置房間墻面時,設置塊料底標高,按踢腳線標高,提量時,墻面塊料面積,是2.7-0.12+0.3計算標高,為啥?
2022-11-23 19:00:38 補充
踢腳底標高0
裝飾面層塊料建筑標高±0,房間板降-0.3,地面厚0.3,吊頂高度2.7,踢腳線高0.12,布置房間墻面時,設置塊料底標高,按踢腳線標高,提量時,墻面塊料面積,應該是2.7-0.12+0.1計算標高.
2022-11-23 18:57:28
你好:看一下踢腳線標高設置是否正確。
2022-11-23 18:59:00
2.7是只上面算到吊頂,-0.12是要扣掉踢腳線,+0.3是墻面算到墻底(墻面這個底標高應該設為建筑標高)
2022-11-23 19:02:44
