昭佳 2022-11-23 16:24:27 | 海南省 土建裝飾招投標審核計價軟件GCCP | 816查看 4回答
招標清單中的單位錯誤,作為審計方,如何處理
招標清單中,某項內容的單位錯了,投標也中標了,結算審計如何處理?
清單中的:彩鋼保溫門
特征描述:150cm*200cm
單位:㎡
清單中的工程量為:1㎡
投標報價:1㎡,綜合單價:6000元
圖紙沒有變更,符合清單中的項目特征。
簽訂合同的清單均同上述,合同中未明確價格形式。
結算書中報彩鋼保溫門:1.5×2=3㎡——3㎡×6000元=18000元
投標的時候應該是按樘報的價,結算也按樘,只給6000
查看一下合同,有沒有清單工程量錯誤的調整方式
如果施工單位不同意,可以往不平衡報價上來說
2022-11-23 16:36:29
那沒辦法,辦能扣招標控制價編制人和評標專家的錢。
2022-11-23 16:35:53
這是正常的,一點問題都沒有
單位是m2是沒有問題的首次提交 2022-11-24 09:29:48 最近修改2022-11-24 09:30:54 (修改過1次)
你好,這個既然是清單工程量的問題,那么這個結算只能按照實際的:工程量3㎡計算。(誰的問題誰承擔責任)
2022-11-24 09:52:42
