ch****@13.com 2009-12-07 15:32:37 | 廣東省 其他專業(yè) | 859查看 3回答
廣東瓦屋面翻新
廣東 有一個10*9的單層瓦房,現(xiàn)在需要將原有的瓦片以及檁條拆除,并且在拆除原有瓦屋面的基礎(chǔ)上,新做瓦屋面,請問腳手架如何計算? 層高按4米計 請指教!
腳手架套用綜合腳手架,高度算至坡屋面的中間,面積按斜面積算.
2009-12-07 16:07:09
有一個10*9的單層瓦房,現(xiàn)在需要將原有的瓦片以及檁條拆除,并且在拆除原有瓦屋面的基礎(chǔ)上,新做瓦屋面,拆除腳手架可根據(jù)實際情況做補充定額。新做瓦屋面應(yīng)該套滿堂腳手架。
2009-12-08 06:19:41
你是陽江的,又不能執(zhí)行廣州的修繕定額,按我理解可以根據(jù)建筑物的高度,計算里腳手架或者滿堂紅腳手架。
2009-12-07 15:38:27
