  • 基礎(chǔ)層畫柱子和剪力墻與不畫二者的區(qū)別
    方案一、基礎(chǔ)層高如果為900(基礎(chǔ)梁高),基礎(chǔ)層層高設(shè)為0.9米,將負一層框架柱及剪力墻復(fù)制到基礎(chǔ)層,高度統(tǒng)一為900高; 方案二、基礎(chǔ)層高如果為900(基礎(chǔ)梁高),基礎(chǔ)層層高設(shè)為0.9米,基礎(chǔ)層不布置框架柱及剪力墻,即負一層柱子及剪力墻底標高為基礎(chǔ)梁頂。 請教:兩種方案在計算柱子鋼筋和剪力墻鋼筋時有何具體影響?哪一種方案算量較為準確?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 兩種方法對計算柱和墻都沒什么影響,基礎(chǔ)層設(shè)柱是為了基礎(chǔ)梁設(shè)定支座而用。
    2009-12-07 15:50:21
  • 你的第二個方案好像是應(yīng)將負一層的底標高改為基礎(chǔ)梁的底標高吧 一般來說都是采用第一種方案的作法,即這種方法可以實現(xiàn)基礎(chǔ)插筋的,也是101圖集中的做法,像第二種做法相當(dāng)于沒有插筋,即將縱筋直接進行錨固了,這種做法相對第一種來說的區(qū)別是:如果是搭接的話,那就少了搭接量的;如果是機械連接或是焊接的話,那就少了接頭的個數(shù)。
    2009-12-07 16:28:03
  • 第一方案是正確的。必須畫框架柱或剪力墻,否則不會計算框架柱或剪力墻在基礎(chǔ)中的插筋。
    2009-12-08 09:56:35
  • 你好,兩種方案在計算柱子鋼筋和剪力墻鋼筋時沒有影響,主要注意的是在樓層管理中樓層高度設(shè)置要正確,軟件是根據(jù)圖集來計算的,
    2009-12-08 09:57:46
  • 是第一種方案準確呀,這是標準的布置方法。
    2009-12-07 15:18:58
  • 看圖紙要求,如果圖紙規(guī)則設(shè)置插筋,那就得用第一種方案,比較接近實際施工;如果圖紙要求不設(shè)置插筋,按第二種方法畫比第一種方法少了接頭和插筋
    2009-12-07 15:34:26
  • 選擇方案一比較好,比較貼近實際而且是以平法圖集為依據(jù)的,如果你的柱子高度計標高在一層沒有被修改過,那麼在把構(gòu)件復(fù)制到基礎(chǔ)層時,其高度是不用修改的,會自動默認為基礎(chǔ)層高
    2009-12-07 15:38:10
  • 第一個方案準確。考慮了負一層框架柱及剪力墻在基礎(chǔ)層的鋼筋。 第二個方案不準確。忽略了負一層框架柱及剪力墻在基礎(chǔ)層的鋼筋。
    2009-12-07 19:37:40
主站蜘蛛池模板: 台北县| 达孜县| 淳安县| 梓潼县| 河西区| 延长县| 东光县| 太仓市| 泰宁县| 南城县| 许昌县| 西贡区| 昌平区| 阿城市| 望都县| 凤阳县| 常熟市| 濉溪县| 安达市| 乌拉特前旗| 连南| 玉门市| 宁强县| 巴南区| 贺州市| 罗田县| 东台市| 宁蒗| 隆子县| 自贡市| 泰和县| 扎赉特旗| 塘沽区| 偃师市| 南阳市| 正安县| 永修县| 英超| 钦州市| 泰州市| 平凉市|
