xuan 2009-12-07 15:03:35 | 北京市 其他專業 | 1837查看 4回答
土方折算厚度計算?
比如說工程埋深2.5米,條基,墊層寬2米,長50米,土方怎么計算,按照北京定額計算?? 本人計算是否正確: 挖土=(2+2*0.3(墊層工作面)+0.83*2(折算厚度))*5.1*220嗎?? 是加一個0.83還是加2*0.83
已采納北京01定額的放坡土方增量折算厚度表,是用來計算放坡土方增量的;折算厚度是指因為放坡而增加的土方所占的挖土寬度尺寸。 所以只加一個0.83就可以了,不需要乘2.
2009-12-07 15:26:51
加一個0.83就可以了。
2009-12-07 15:11:11
墊層工作面,一邊是100mm,。寬加上工作面加放坡,乘深度,再乘以長度。
2009-12-07 15:22:06
(2+0.3*2+0.83)*2.5*50
2009-12-07 18:39:25
