Cici 2022-11-23 14:37:56 | 重慶市 土建計量GTJ | 266查看 1回答
柱帽鋼筋編輯后,鋼筋沖出圖形范圍了,這種怎么處理?
柱帽鋼筋編輯后,修改了伸入板的錨固長度,鋼筋只是像右加長,右邊沖出圖形范圍了,這種情況怎么處理?
圖1是直接布置的鋼筋錨固,編輯鋼筋,改了錨固長度后,變成圖2了,請問圖2中,沖出圖形范圍怎么處理,不處理的話,鋼筋匯總是不是算不上沖出去的部分鋼筋了
先看一下柱帽的高度是不是對的,鋼筋高度尺寸對不對
2022-11-24 00:05:55
