zjbd_09 2009-12-07 14:55:40 | 遼寧省 其他專業 | 501查看 3回答
遼寧08定額中加主材費問題?
遼寧08定額中:計價定額分部分項工程費合計=工程量X定額基價+主材費+材料價差。 為什么還要加主材費,不是定額基價里面已經包括了嗎?怎么理解啊?謝謝!
已采納遼寧08定額中:計價定額分部分項工程費合計=工程量X定額基價+主材費+材料價差。 安裝工程中的主材定額中是沒有的,所以需要補充主材,而補充的主材定額基價中也是不包含的,所以在費用表中,單獨+上ZCF
2009-12-09 11:50:56
我個人理解為:定額計價中包括有計價主材,還有未計價主材,為計價主材就要單列了,主要在安裝和市政里多見。
2009-12-07 15:03:32
遼寧08定額中:計價定額分部分項工程費合計=工程量X定額基價+主材費+材料價差。 軟件版本不同,有的版本需要加主材,有的版本就不需要加主材
2009-12-07 18:54:32
