白晝黑影 2022-11-23 10:24:06 | 山西省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 433查看 2回答
如圖柱圖,角筋后面是什么鋼筋?為什么和大樣圖描述的不一樣?
是按全部縱筋14c25,還是按B邊H邊輸入,這個(gè)括號(hào)的意思是只有1a的箍筋不一樣吧
可以在全部縱筋中輸入14C25,然后看截面編輯是不是和大樣圖一樣,也可以在角筋、B邊、H邊分別輸入
這個(gè)3c25不是均分的,建議B邊先按2C25 輸入,繪制箍筋后,再增加一根C25,如果直接輸3C25的話,箍筋短邊就比圖示的長(zhǎng)了
KZ1箍筋C8@100/200
KZ1a箍筋 C8@100
首次提交 2022-11-23 10:27:31 最近修改2022-11-23 10:27:44 (修改過(guò)1次)
邊筋 其中B邊3C25 H邊2C25
對(duì)的,1a的箍筋是C8-100 主筋一樣的
首次提交 2022-11-23 10:26:07 最近修改2022-11-23 10:27:25 (修改過(guò)2次)
