  • 繪好梁后還可以修改“計(jì)算設(shè)置”嗎
    1、設(shè)計(jì)說(shuō)明中:圖中次梁支座處主梁未設(shè)附加吊筋的均設(shè)置10根(每邊5根),間距50,直徑同主梁箍筋。 2、我繪好梁后再去修改“工程設(shè)置”后的“計(jì)算設(shè)置”,重新保存匯總計(jì)算后沒(méi)有出現(xiàn)附加箍筋,是否“計(jì)算設(shè)置”一定要在繪梁之前設(shè)置才有效嗎? 3、由于所有主次梁均未設(shè)置吊筋,難道只有再一根一根梁去修改“表格輸入”才能達(dá)到計(jì)算附加箍筋的目的嗎
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    先進(jìn)行工程設(shè)置,然后再進(jìn)行梁的操作才能出現(xiàn)的,即提取梁跨后,軟件才會(huì)自動(dòng)識(shí)別出梁的附加箍筋的,如果在對(duì)梁的原位標(biāo)注進(jìn)行以后再進(jìn)行工程設(shè)置是不會(huì)自動(dòng)計(jì)算的;如果有特別的地方需要在梁的平法表格中再進(jìn)行修改吧。
    2009-12-07 13:38:36
  • 你應(yīng)該再識(shí)別一次,因?yàn)榈谝淮问前瓷弦粋€(gè)規(guī)則識(shí)別的,計(jì)算自然就按上一個(gè)規(guī)則了
    2009-12-07 16:02:38
  • 梁的附加箍筋設(shè)置必須在原位標(biāo)注(即識(shí)別)前設(shè)置,才能自動(dòng)識(shí)別多數(shù)附加箍筋,識(shí)別不全的再在原位標(biāo)注時(shí)在表格中修改,識(shí)別完梁以后做的修改軟件計(jì)算不了
    2009-12-07 13:21:23
  • 修改完了,鎖定一下,試試。
    2009-12-07 13:31:41
  • 1、設(shè)計(jì)說(shuō)明中:圖中次梁支座處主梁未設(shè)附加吊筋的均設(shè)置10根(每邊5根),間距50,直徑同主梁箍筋。 2、我繪好梁后再去修改“工程設(shè)置”后的“計(jì)算設(shè)置”,重新保存匯總計(jì)算后沒(méi)有出現(xiàn)附加箍筋,是否“計(jì)算設(shè)置”一定要在繪梁之前設(shè)置才有效嗎? 3、由于所有主次梁均未設(shè)置吊筋,難道只有再一根一根梁去修改“表格輸入”才能達(dá)到計(jì)算附加箍筋的目的嗎 答:你繪制好梁好再去修改工程設(shè)置是沒(méi)問(wèn)題的,一般的問(wèn)題修改工程設(shè)置,重新保存都行,至于你所說(shuō)的吊筋和附加箍筋是不行的,吊筋和附加箍筋必須要在每根梁去修改才能達(dá)到目的。
    2009-12-07 14:24:53
  • 繪好梁后是可以修改“計(jì)算設(shè)置”的。 1、設(shè)計(jì)說(shuō)明中:圖中次梁支座處主梁未設(shè)附加吊筋的均設(shè)置10根(每邊5根),間距50,直徑同主梁箍筋。 2、我繪好梁后再去修改“工程設(shè)置”后的“計(jì)算設(shè)置”,重新保存匯總計(jì)算后沒(méi)有出現(xiàn)附加箍筋,最好是“計(jì)算設(shè)置”在繪梁之前設(shè)置。 3、由于所有主次梁均未設(shè)置吊筋,確實(shí)要再一根一根梁去修改“表格輸入”才能達(dá)到計(jì)算附加箍筋的目的。
    2009-12-07 15:25:24
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 怀远县| 建德市| 宁陕县| 米脂县| 霍城县| 团风县| 敖汉旗| 民勤县| 潞城市| 张家港市| 忻城县| 股票| 阿荣旗| 石景山区| 奉新县| 东安县| 隆德县| 文安县| 石城县| 宜阳县| 许昌市| 通山县| 金溪县| 洮南市| 阜康市| 格尔木市| 体育| 万盛区| 东乌珠穆沁旗| 天门市| 阿拉善盟| 双流县| 玉树县| 张家口市| 阜宁县| 蓝山县| 漠河县| 江源县| 开鲁县| 若尔盖县| 保康县|
