田野ty 2009-12-07 12:04:36 | 北京市 其他專業(yè) | 2174查看 9回答
定額預(yù)算和清單計(jì)價(jià)的 意義 在哪里
始終搞不懂預(yù)算的重要性,預(yù)算做出的報(bào)價(jià)怎么保證它的利潤(rùn)和成本呢,我感覺(jué)還沒(méi)有普通的EXCEL的報(bào)價(jià)明了,一看就知道成本和利潤(rùn),我感覺(jué)預(yù)算沒(méi)有什么意義呢 ,難道是我不懂得原因嗎,好多時(shí)候做預(yù)算就是蒙人的,好多事業(yè)單位裝飾裝修的時(shí)候都要定額預(yù)算 我感覺(jué)他們就是拿這個(gè)蒙上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的 請(qǐng)各位大俠解釋一下吧 非常感謝
(9)
已采納(一)、首先你根本就沒(méi)有嘗到預(yù)算的甜頭或者說(shuō)你不太明白什么是預(yù)算。 1 、所有預(yù)算是以定額為依據(jù)的,而所有定額又是長(zhǎng)期以來(lái)工人以實(shí)際工作積累來(lái)的; 2、施工預(yù)算即單位工程預(yù)算書(shū),是在施工圖設(shè)計(jì)完成后,工程開(kāi)工前,根據(jù)已批準(zhǔn)的施工圖紙,在施工方案或施工組織設(shè)計(jì)已確定的前提下,按照國(guó)家或省市頒發(fā)的現(xiàn)行預(yù)算定額、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、材料預(yù)算價(jià)格等有關(guān)規(guī)定,進(jìn)行逐項(xiàng)計(jì)算工程量、套用相應(yīng)定額、進(jìn)行工料分析、計(jì)算直接費(fèi)、并計(jì)取間接費(fèi)、計(jì)劃利潤(rùn)、稅金等費(fèi)用,確定單位工程造價(jià)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)文件; 3、預(yù)算有以下作用: ( 1)確定工程造價(jià)的依據(jù) 施工圖預(yù)算可作為建設(shè)單位招標(biāo)的“標(biāo)底”,也可以作為建筑施工企業(yè)投標(biāo)時(shí)“報(bào)價(jià)”的參考。 ( 2)實(shí)行建筑工程預(yù)算包干的依據(jù)和簽訂施工會(huì)同的主要內(nèi)容 通過(guò)建設(shè)單位與施工單位協(xié)商,征得建設(shè)銀行認(rèn)可,可在施工圖預(yù)算的基礎(chǔ)上,考慮設(shè)計(jì)或施工變更后可能發(fā)生的費(fèi)用增加一定系數(shù)作為工程造價(jià)一次包死。同樣,施工單位與建設(shè)單位簽定施工合同,也必須以施工圖預(yù)算為依據(jù)。否則,施工合同就失去約束力。 ( 3)建設(shè)銀行辦理?yè)芸罱Y(jié)算的依據(jù) ( 4)施工企業(yè)安排調(diào)配施工力量,組織材料供應(yīng)的依據(jù) ( 5)建筑安裝企業(yè)實(shí)行經(jīng)濟(jì)核算和進(jìn)行成本管理的依據(jù) ( 6)是進(jìn)行“兩算”對(duì)比的依據(jù)。 (二)、不明白清單計(jì)價(jià),我們對(duì)以下這些問(wèn)題都很茫然...... 1.什么是工程量清單? 2.項(xiàng)目編碼是怎么設(shè)置的? 3.什么是綜合綜合單價(jià)? 4.什么是措施項(xiàng)目? 5.什么是預(yù)留金? 6.什么是總承包服務(wù)費(fèi)? 7.什么是零星工作項(xiàng)目費(fèi)? 8.消耗量定額是什么? 9.企業(yè)定額是什么? 10.工程量清單的總說(shuō)明應(yīng)包含哪些內(nèi)容?要注意哪些問(wèn)題? 11.編制工程量清單應(yīng)注意哪些問(wèn)題? 12.投標(biāo)人應(yīng)如何計(jì)算綜合單價(jià)? 13.投標(biāo)人應(yīng)如何匯總報(bào)價(jià)結(jié)果? 14.投標(biāo)人能不能改變工程量清單上的工程量?如果遇到工程量清單某些條目的工程量為0怎么辦? 15.同樣的清單條目,為何會(huì)有不同的綜合單價(jià)? 16.同樣在一層裝修的兩個(gè)房間,同樣的施工工藝及描述內(nèi)容,但是清單編碼不一樣,請(qǐng)問(wèn)兩個(gè)項(xiàng)目的報(bào)價(jià)可否不一樣呢? 17.在清單投標(biāo)時(shí)投標(biāo)人為中標(biāo)而把管理費(fèi)等費(fèi)率降低很多,在結(jié)算時(shí)能按施工企業(yè)取費(fèi)費(fèi)率中的費(fèi)率取費(fèi)嗎? 18.清單計(jì)價(jià)中,甲供材如何處理?結(jié)算時(shí)如何退價(jià)? 19.清單報(bào)價(jià)的項(xiàng)目如何進(jìn)行決算? 20.圖紙中頂部裝修有暗藏?zé)魩В◣缀趺總€(gè)房間都有),但是清單描述中未提暗藏?zé)魩В瑔?wèn)組價(jià)時(shí)是否考慮暗藏?zé)魩r(jià)格? 21.估價(jià)項(xiàng)目要參加取費(fèi)嗎? 22.清單工程量發(fā)生誤差,應(yīng)如何處理? 23.若甲方提供的工程量清單漏項(xiàng),且招標(biāo)要求包干價(jià),乙方報(bào)價(jià)是否應(yīng)補(bǔ)充?若沒(méi)補(bǔ)充,甲方是否會(huì)認(rèn)為該漏項(xiàng)費(fèi)用已計(jì)入其他項(xiàng)目? 24.執(zhí)行工程量清單,是否還有獨(dú)立費(fèi)的概念? 執(zhí)行工程量清單后,不應(yīng)再有獨(dú)立費(fèi)的概念。 25.高層建筑增加費(fèi)應(yīng)在清單報(bào)價(jià)中如何考慮? 26.實(shí)行工程量清單計(jì)價(jià),合同價(jià)方式如何定? 27.實(shí)行工程量清單報(bào)價(jià),綜合單價(jià)在約定的風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)不再調(diào)整,但在哪些情況下可作調(diào)整? 28.什么是建設(shè)行政主管發(fā)布的消耗量定額?什么是企業(yè)定額??jī)烧叩? 29.平整場(chǎng)地的清單工程量應(yīng)如何計(jì)算? 30.樁基工程量清單編制要注意一些什么問(wèn)題? (三)、更不明白采用工程量清單計(jì)價(jià)與傳統(tǒng)定額預(yù)算計(jì)價(jià)法的這些區(qū)別....... 1、編制工程量的單位不同:傳統(tǒng)定額預(yù)算計(jì)價(jià)辦法是:建設(shè)工程的工程量分別由招標(biāo)單位和投標(biāo)單位分別按圖計(jì)算。工程量清單計(jì)價(jià)是:工程由招標(biāo)單位統(tǒng)一計(jì)算或委托有工程造價(jià)咨詢資質(zhì)單位統(tǒng)一計(jì)算,“工程量清單”是招標(biāo)文件的重要組成部分,各投標(biāo)單位根據(jù)招標(biāo)人提供的“工程量清單”,根據(jù)自身的技術(shù)裝備、施工經(jīng)驗(yàn)、企業(yè)成本、企業(yè)定額、管理水平自主填報(bào)單價(jià)。 2、編制工程量清單時(shí)間不同:傳統(tǒng)的定額預(yù)算計(jì)價(jià)法是在發(fā)出招標(biāo)文件后編制(招標(biāo)與投標(biāo) 人同時(shí)編制或投標(biāo)人編制在前,招標(biāo)人編制在后)。工程量清單報(bào)價(jià)法必須在發(fā)出招標(biāo)文作前編制。 3、表現(xiàn)形式不同:采用傳統(tǒng)的定額預(yù)算計(jì)價(jià)法一般是總價(jià)形式。工程量清單報(bào)價(jià)法采用綜合單價(jià)平式,綜合單價(jià)包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、利潤(rùn),并考慮風(fēng)險(xiǎn)因素。工程量清單報(bào)價(jià)具有直觀、單價(jià)相對(duì)固定的特點(diǎn),工程量發(fā)生變化時(shí),單價(jià)一般不作調(diào)整。 4、編制的依據(jù)不同:傳統(tǒng)的定額預(yù)算計(jì)價(jià)法依據(jù)圖紙;人工、材料、機(jī)械臺(tái)班消耗量依據(jù)建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的預(yù)算定額;人工、材料、機(jī)械臺(tái)班單價(jià)依據(jù)工程造價(jià)管理部門(mén)發(fā)布的價(jià)格信息進(jìn)行計(jì)算。工程量清單報(bào)價(jià)法,根據(jù)建設(shè)部第107號(hào)令規(guī)定,標(biāo)底的編制根據(jù)招標(biāo)文件中的工程量清單和有關(guān)要求、施工現(xiàn)場(chǎng)情況、合理的施工方法以及按建設(shè)行政主管部門(mén)制定的有關(guān)工程造價(jià)計(jì)價(jià)辦法編制。企業(yè)的投標(biāo)報(bào)價(jià)則根據(jù)企業(yè)定額和市場(chǎng)價(jià)格信息,或參照建設(shè)行政主管部門(mén)發(fā)布的社會(huì)平均消耗量定額編制。 5、費(fèi)用組成不同:傳統(tǒng)預(yù)算定額計(jì)價(jià)法的工程造價(jià)由直接工程費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)、間接費(fèi)、利潤(rùn)、稅金組成。工程量清單計(jì)價(jià)法工程造價(jià)包括分部分項(xiàng)工程費(fèi)、措施項(xiàng)目費(fèi)、其他項(xiàng)目費(fèi)、規(guī)費(fèi)、稅金組成。包括完成每項(xiàng)工程包含的全部工程內(nèi)容的費(fèi)用;包括完成每項(xiàng)工程內(nèi)容所需的費(fèi)用(規(guī)費(fèi)、稅金除外);包括工程量清單中沒(méi)有體現(xiàn)的,施工中又必須發(fā)生的工程內(nèi)容所需費(fèi)用,包括風(fēng)險(xiǎn)因素而增加的費(fèi)用。 6、評(píng)標(biāo)采用的辦法不同:傳統(tǒng)預(yù)算定額計(jì)價(jià)投標(biāo)一般采用百分制評(píng)分法。采用工程量清單計(jì)價(jià)法投標(biāo),一般采用合理低報(bào)價(jià)中標(biāo)法,既要對(duì)總價(jià)進(jìn)行評(píng)分,還要對(duì)綜合單價(jià)進(jìn)行分析評(píng)分。 7、項(xiàng)目編碼不同:采用傳統(tǒng)的預(yù)算定額項(xiàng)目編碼,全國(guó)各省市采用不同的定額子目,采用工程量清單計(jì)價(jià)全國(guó)實(shí)行統(tǒng)一編碼,項(xiàng)目編碼采用十二位阿拉伯?dāng)?shù)字表示。一到九位為統(tǒng)一編碼,其中,一、二位為附錄順序碼,三、四位為專業(yè)工程順序碼,五、六位為分部工程順序碼。七、八、九位為分項(xiàng)工程項(xiàng)目名稱順序碼,十到十二位為清單項(xiàng)目名稱順序碼。前九位碼不能變動(dòng),后三位編碼由清單編制人根據(jù)項(xiàng)目設(shè)置的清單項(xiàng)目編制。 8、合同價(jià)調(diào)整方式不同:傳統(tǒng)的定額預(yù)算計(jì)價(jià)合同價(jià)調(diào)整方式有:變更簽證、定額解釋、政策調(diào)整。工程量清單計(jì)價(jià)法合同價(jià)調(diào)整方式主要是索賠。工程量清單的綜合單價(jià)一般通過(guò)招標(biāo)中報(bào)價(jià)的形式體現(xiàn),一但中標(biāo),報(bào)價(jià)作為簽訂施工合同的依據(jù)相對(duì)固定下來(lái),工程結(jié)算按承包商實(shí)際完成工程量乘以清單中相應(yīng)的單價(jià)計(jì)算。減少了調(diào)整活口。采用傳統(tǒng)的預(yù)算定額經(jīng)常有這個(gè)定額解釋那個(gè)定額規(guī)定,結(jié)算中又有政策性文件調(diào)整;工程量清單計(jì)價(jià)單價(jià)不能隨意調(diào)整。 9、計(jì)算工程量時(shí)間前置。工程量清單,在招標(biāo)前由招標(biāo)人編制。也可能業(yè)主為了縮短建設(shè)周期,通常在初步設(shè)計(jì)完成后就開(kāi)始施工招標(biāo),在不影響施工進(jìn)度的前提下陸續(xù)發(fā)放施工圖紙,因此承包商據(jù)以報(bào)價(jià)的工程量清單中各項(xiàng)工作內(nèi)容下的工程量一般為概算工程量。 10、達(dá)到了投標(biāo)計(jì)算口徑統(tǒng)一。因?yàn)楦魍稑?biāo)單位都根據(jù)統(tǒng)一的工程量清單報(bào)價(jià),達(dá)到了投標(biāo)計(jì)算口徑統(tǒng)一。不再是傳統(tǒng)預(yù)算定額招標(biāo),各投標(biāo)單位各自計(jì)算工程量,各投標(biāo)單位計(jì)算的工程量均不一致。 11、索賠事件增加。因承包商對(duì)工程量清單單價(jià)包含的工作內(nèi)容一目了然、故凡建設(shè)方不按清單內(nèi)容施工的,任意要求修改清單的,都會(huì)增加施工索賠的因素
2009-12-07 13:02:26
定額計(jì)價(jià)就是按實(shí)結(jié)算,施工方?jīng)]有什么風(fēng)險(xiǎn),甲方承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)。清單計(jì)價(jià)就是單價(jià)不變,工程量按實(shí)結(jié)算,施工方承擔(dān)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn),甲方承擔(dān)量的風(fēng)險(xiǎn)
2009-12-07 16:03:18
以后你會(huì)明白的。 總要經(jīng)歷那么一個(gè)過(guò)程的。。 個(gè)人感覺(jué)自己總是在這樣的一個(gè)循環(huán)中不斷進(jìn)步的:不懂--懂---不懂---懂---------什么概念都沒(méi)有。。 就像武俠小說(shuō)中的那樣,但你什么概念、什么招式都沒(méi)有的時(shí)候,你就是高手了。。 愿你早日成為高手。。
2009-12-08 14:18:50
你不是做預(yù)算的肯定不懂為什么要做預(yù)算,解釋給你聽(tīng)你也聽(tīng)不懂。 不過(guò),我懷疑你用EXCEL做出的的報(bào)價(jià)能有什么用途,不能用于投標(biāo)、不能用于結(jié)算,只能用于給自己?jiǎn)挝坏睦习遄鰝€(gè)參考吧。
2009-12-07 13:31:05
定額預(yù)算和清單計(jì)價(jià)的 意義 在哪里 簡(jiǎn)單明了的說(shuō),定額預(yù)算是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物,清單計(jì)價(jià)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物。你說(shuō)的用EXCEL的報(bào)價(jià)實(shí)際就是清單計(jì)價(jià),它多用于外資企業(yè)和有專門(mén)要求的報(bào)價(jià)。而有些外資企業(yè)為了降低投資,也使用定額預(yù)算。
2009-12-07 13:46:29
工程預(yù)算中,對(duì)于每一個(gè)施工項(xiàng)目,測(cè)算出用工量,包括基本工和其它用工。 在加上這個(gè)項(xiàng)目的材料,包括基本用料和其它材料。對(duì)于用工的單價(jià),是當(dāng)?shù)馗鶕?jù)當(dāng)時(shí)不同工種的勞動(dòng)力價(jià)值規(guī)定的,材料的價(jià)值是根據(jù)前期的市場(chǎng)價(jià)格制定出來(lái)的預(yù)算價(jià)格。 根據(jù)每一個(gè)項(xiàng)目的工料用量,制定出每一個(gè)項(xiàng)目的工料合價(jià),按照不同類別,匯總成冊(cè),就是預(yù)算定額。 把工程中分類項(xiàng)目,分別列出清單,匯總出這個(gè)大項(xiàng)的工料總計(jì),在按照當(dāng)?shù)氐囊?guī)定取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),包括當(dāng)時(shí)的調(diào)價(jià)系數(shù)計(jì)算出這個(gè)大項(xiàng)的工程造價(jià)。這個(gè)工程的匯總清單和以此為據(jù)的某項(xiàng)工程費(fèi)用計(jì)算書(shū)。就是這個(gè)大項(xiàng)的結(jié)算依據(jù)。 整個(gè)工程的各個(gè)大項(xiàng)的費(fèi)用計(jì)算書(shū)和日常的索賠(工程洽商、變更)的總和,就是這個(gè)工程的總工程款。
2009-12-07 12:14:20
真的是你不太懂的原因。 報(bào)價(jià)必須經(jīng)過(guò)預(yù)算才會(huì)有確切的數(shù)據(jù)的。 預(yù)算不是蒙人,必須按照設(shè)計(jì)圖精細(xì)的計(jì)算出工程量,然后套定額計(jì)算出總造價(jià)的。 我高造價(jià)共總40余年,從來(lái)沒(méi)有蒙人的現(xiàn)象從在過(guò)。
2009-12-07 12:16:48
工程報(bào)價(jià)是要有依據(jù)的,他的依據(jù)就是當(dāng)?shù)貓?zhí)行的預(yù)算定額、及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn);所以不是蒙人的;
2009-12-07 12:39:50
你不僅僅是不懂,而且是嚴(yán)重的不懂,預(yù)算是按國(guó)家規(guī)定的計(jì)算規(guī)則和定額測(cè)算出來(lái)的,是有一定法律依據(jù)的,你確看成是蒙的,你如果想在預(yù)算方面有突破,要很好的調(diào)整心態(tài),端正思想,否則,面對(duì)你的工作將是下崗。
2009-12-07 12:47:37
