工程造價新手 2022-11-22 14:11:36 | 海南省 土建鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013 | 5459查看 3回答
您好,大師們。請問馬凳筋是如何進行設置的,
您們好,怎么布置馬凳筋啊。。初學者
您好
具體操作如下:
選中已布置板/筏板圖元---點擊【屬性列表】---鋼筋業務屬性---點擊“馬凳筋參數圖”后面的屬性值,即可顯示三個小點---點擊三個小點---選擇馬凳筋圖形---輸入馬凳筋鋼筋信息及尺寸信息---點擊確定即可。如圖:
備注:1.若馬凳筋圖形中沒有需要的形狀,建議布置計算后在【編輯鋼筋】中手動修改長度,再【鎖定】處理。
2.軟件目前只有板和筏板可以設置馬凳筋,其它構件無法設置馬凳筋;若需要設置,建議用板/筏板代替,或在【其它鋼筋】/【表格算量/表格輸入】中設置。
2022-11-22 14:23:34
這鋼筋馬鐙按照鋼筋施工方案來定的。
這是一種布置方式,按照這個算量
還有幾字型的
首次提交 2022-11-22 14:14:26 最近修改2022-11-22 14:21:35 (修改過1次)
2022-11-22 14:14:48
