高山流水 2009-12-07 10:47:43 | 遼寧省 其他專業 | 478查看 5回答
市場價格不準調整
不知道為什么,前段時間做好的預算書,再次修改后人材機內就不誰再次調整市場價了。并沒有鎖定。
已采納關閉后重新打開就可以修改了,假如你沒有鎖定的話~
2009-12-07 10:59:53
該材料的市場價是否是你用手工調的?是還要手調
2009-12-08 13:22:29
不知道為什么,前段時間做好的預算書,再次修改后人材機內就不誰再次調整市場價了。并沒有鎖定。再重新啟動、重新計算后再調。
2009-12-07 10:52:53
你嘗試用“選取市場價格”調入一個新的價格,然后修改試試
2009-12-07 11:00:10
你看一下是不是鎖定了,所以不能修改
2009-12-07 11:54:18
