shengl05 2009-12-07 09:55:52 | 河北省 其他專業(yè) | 5542查看 4回答
高層中砌體加筋的含量一般為多少?
高層中砌體加筋的含量一般為多少?
已采納高層中砌體加筋的含量一般為0.7--1.0kg/m2。
2009-12-07 10:05:54
每平米0.6公斤
2009-12-07 10:01:25
高層中砌體加筋一般是逃離砌體的配筋是通長,因此按平米的含量是1.3Kg/m2
2009-12-07 10:02:03
0.5--0.7
2009-12-07 10:04:37
