wkkk 2022-11-22 08:45:53 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 579查看 3回答
請(qǐng)問,集中標(biāo)注有抗扭鋼筋的還需要設(shè)構(gòu)造筋嗎?
如題目
設(shè)計(jì)已經(jīng)有要求是抗扭筋,就不需要再設(shè)構(gòu)造筋了
2022-11-22 08:48:11
集中標(biāo)注有梁側(cè)面鋼筋,但是原位標(biāo)注有側(cè)面鋼筋信息的,要按原位標(biāo)注的信息輸入
2022-11-22 08:51:11
答:不需要,因?yàn)榧袠?biāo)注已給出抗扭鋼筋,除非說明中有特殊要求,否則不需要多布置。
2022-11-22 09:33:55
梁:原位標(biāo)注有抗扭鋼筋,集中標(biāo)注又有構(gòu)造鋼筋,應(yīng)該怎么定義?
1、原位標(biāo)注有抗扭鋼筋,集中標(biāo)注又有構(gòu)造鋼筋,應(yīng)該怎么定義?2、中間2B25是左支座鋼筋還是右支座鋼筋?還是跨中鋼筋?
只有一跨的梁 在集中標(biāo)注有抗扭鋼筋時(shí),原位標(biāo)注了不同的抗扭鋼筋,我應(yīng)該怎么處理
梁的集中標(biāo)注和原位標(biāo)注有側(cè)面鋼筋信息,還需要根據(jù)結(jié)構(gòu)說明來自動(dòng)生成嗎?
請(qǐng)問原味標(biāo)注和集中標(biāo)注一樣時(shí),算了集中標(biāo)注還需要算原位標(biāo)注嗎
比如手算這根16.52m的上通長筋4¢22 2/2,然后還要算3.99m跨的2¢22嗎2019-05-31 10:10:21 補(bǔ)充
