luxinqian 2009-12-07 09:50:22 | 河北省 其他專業 | 526查看 2回答
剪力墻下坡形截面的條形基礎頂面寬度比墻寬出的尺寸是多少?
我們這的圖紙是每邊50mm
2009-12-07 09:55:01
這個沒有具體的規定,不過條形基礎是柔性基礎,寬出距離多點或者少點都有可能,一般條形基礎的坡行形截面頂部每邊出剪力墻的距離為50mm。 但不可一概而論,具體你應詳參圖紙設計規定即可,按照圖紙設計規定施工。
2009-12-07 11:05:16
