17****@qq.com 2009-12-07 09:32:32 | 云南省 土建算量GCL2013 | 222查看 3回答
圖形算量內墻抹灰高度的確定
我計算內墻抹灰的時候,查看計算式,發現墻體高度是算到板底的,但是墻體的位置是在梁下的,請問各位,我如何才能只計算到梁底,該怎么設置?
要增加一個墻上梁抹灰面積代碼才可以計算的。 這個我單獨做過測試的。 在工程量代碼中選擇墻面抹灰面積+墻上梁抹灰面積+柱墻面抹灰面積的代碼才會計算準確的。
2009-12-07 09:41:48
選擇工程量代碼為砌塊墻面抹灰面積
2009-12-07 10:01:26
如上所說如果是選擇砌塊墻抹灰面積,柱子這一部分、梁側你不是漏掉了么?
2009-12-08 11:06:50
