fgshyf 2009-12-07 00:58:43 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1054查看 4回答
ggj2009中樓層設置非框架梁抗震等級:非抗震
求救:ggj2009中樓層設置非框架梁抗震等級:非抗震 問題:建立梁構件時錨固搭接為非抗震,但是發現錯誤,應為抗震3級,此時所有的梁已經畫好,我返回樓層設置頁面進行修改非框架梁抗震等級為3級,但是發現構件的屬性沒有變化,還是非抗震;然后在繪圖輸入里直接點擊某梁如L-1進行屬性修改,但是這時只是該L-1屬性變為抗震3級,其他的L-1屬性沒有變化,怎么辦,
已采納已經畫到圖中的構件,都應當像修改L-1那樣選準后修改的。
2009-12-07 07:11:57
你好:不管你的房子是幾級抗震等級,非框架梁都是按不抗震來做的,這是規范的要求。GGJ2009中開始沒有設置抗震時,可以后設置的,修改設置后的框架梁會按你的要求調整過來的。只是非框架梁屬于不抗震構件,它是不可以調整過來的。
2009-12-07 07:12:14
在工程設置中設置為抗震3級后,重新匯總計算即可
2009-12-07 08:03:37
已畫好的,只能選中構件后在屬性中修改
2009-12-07 08:32:10
