林林 2022-11-21 11:15:43 | 廣東省 土建計量GTJ | 326查看 5回答
請教下各位老師,梁重疊布置是什么原因
梁相交報錯是什么原因,重新畫了也不行
重新設置支座試試。
2022-11-21 11:18:23
例如,你識別了兩次,就重疊布置了。
2022-11-21 11:18:29
你好:標高重疊。查找一下ID8119
點擊“建模”界面的【查找圖元】/點擊鍵盤的快捷鍵Ctrl+F,軟件即可彈出【查找圖元】對話框---輸入構件名稱或ID---點擊查找,直接可以定位到圖元上。如圖:
首次提交 2022-11-21 11:18:35 最近修改2022-11-21 11:51:49 (修改過1次)
檢查梁的標高
2022-11-21 11:24:30
是同位置標高布置了最小兩次,分別選擇構件,查看屬性內的標高等是否對應圖紙
2022-11-21 11:32:40
