夏日涼風 2009-12-06 19:45:42 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 971查看 2回答
砌筑砂漿的調整
設計砌筑砂漿為M5混合砂漿,實際為檢測站給定的配合比為水泥砂漿摻加砂漿王配置的,在結算時是否可以調整,進行材料分析呢
已采納設計砌筑砂漿為M5混合砂漿,實際為檢測站給定的配合比為水泥砂漿摻加砂漿王配置的,在結算時是否可以調整,進行材料分析呢 這個不得調整。 費用定額規定,工程由于采用新材料定額缺項,若施工工藝、消耗量相近,按相應定額子目換算。其基價仍以定額基價確定。新材料的價格與定額基價中相應材料取定價的價差列入總價差。 新材料的使用要有施工方案且有建設監理單位的簽字認可。
2009-12-06 20:03:58
不可以換算的,使用砂漿王,是一種施工改進措施,用砂漿王替代石灰膏,是材料代換,不能進行定額換算的,除非有補充定額執行,否則只能按混合砂漿執行
2009-12-06 20:10:25
