Yangon 2022-11-19 15:24:50 | 河北省 土建 | 493查看 4回答
馬凳筋
圖紙沒有表明馬凳筋,該怎么算量
馬凳筋是不需要明確標注的
2022-11-19 15:25:56
馬凳筋圖紙一般都不會注明。
計算的話,應該按照施工組織設計進行計算。
2022-11-19 15:26:21
馬鐙鋼筋的說明在鋼筋施工方案里面了,找技術人員解決。也可進行簽證解決。
2022-11-19 15:26:53
你好:這是需要按照經過監理審批的施工組織設計的要求設置的。
作用:馬凳筋一般在筏板或現澆板中,支撐底筋和面筋的作用。
設置范圍:一般板類構件只要有面層鋼筋(面筋、跨板受力筋、負筋、溫度筋)和底層鋼筋就需要設置馬凳筋,否則面層鋼筋沒法支撐起來。當只有底筋或只有面筋的時候,即使設置了馬凳筋軟件也不會計算。
設置規范:馬凳筋設置目前沒有具體的規范說明,建筑工程一般都對馬凳筋有專門的施工組織設計,如果施工組織設計中沒有對馬凳筋作出明確和詳細的說明那么就按常規計算。
2022-11-19 15:30:19
