zJJ 2022-11-19 14:20:21 | 湖北省 土建 | 255查看 2回答
模型提出的水泥單位是平方米,但是采購計劃單位是噸,要怎么轉化
套定額后就有水泥用量了
2022-11-19 14:21:24
如果是要抹灰使用水泥和沙子,那么我們首先得說你要抹灰的標準厚度是多少,按照常規工程上面的標準大多都是抹灰1厘米左右,這樣算下來,一平方用掉的沙子大概也就是30公斤左右,而水泥呢,則是10公斤左右。如果要求的強度比較高,而且抹灰的厚度要加大一些(如1.5厘米),可能這個用量會更大,沙子用40公斤左右..
2022-11-19 14:22:13
