鐘生 2022-11-19 09:22:06 | 廣東省 土建裝飾結算計價軟件GCCP | 438查看 1回答
柱(梁)面裝飾套價問題
工程清單上寫著
1.隔墻輕鋼龍骨 間距500*1300 面積為40.14(包含門窗扣除)
2.隔墻 9厘膠合板基層+9厘石膏板面層 面積為80.71(包含門窗扣除)
我這里套的是柱(梁)裝飾,但是這個清單里的基層和面層板定額考慮的是單面還是雙面?如果單面我基層面層板工程量是不是應該*2
2022-11-19 09:24:20 補充
如圖正確嗎
個人覺得,最好再看一下圖紙,如果圖紙詳圖,是雙層板,面板工程量*2應該是對的。
如果圖紙是單層板,一層膠合板,一層石膏板,則定額工程量=清單工程量。分別套石膏板和膠合板。
還有,如果 是隔墻裝飾,套隔斷類的清單更適合,而不是套柱梁裝飾。
首次提交 2022-11-19 09:43:33 最近修改2022-11-19 09:45:05 (修改過1次)
