張慶恪 2022-11-18 22:05:45 | 江蘇省 土建計(jì)量GTJ | 472查看 2回答
現(xiàn)澆板放射筋怎么繪制,現(xiàn)澆板管線加強(qiáng)筋怎么繪制
你好:在自定義---自定義鋼筋界面---新建面式自定義鋼筋---屬性中輸入鋼筋信息---選擇【自定義范圍】和【兩點(diǎn)】命令---鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊板---直線繪制鋼筋布筋范圍---鼠標(biāo)右鍵---直線繪制鋼筋線即可。如圖:
備注:若捕捉不到點(diǎn),可以按Shift+鼠標(biāo)左鍵輸入偏移值布置,或?qū)⑷我恻c(diǎn)捕捉打開,或?qū)雸D紙根據(jù)圖紙中的點(diǎn)繪制。
現(xiàn)澆板管線加強(qiáng)筋在表格伸入里面計(jì)算輸入。
2022-11-18 22:08:41
用表格計(jì)算快
2022-11-18 22:56:22
