wj****@126.com 2009-12-06 11:27:03 | 山東省 其他專業(yè) | 296查看 6回答
關(guān)于地方軟件的使用
是不是軟件跨省市了,軟件不能通用了呢?
(6)
是的,因為各地的定額不同
2009-12-06 16:04:25
鋼筋可以,圖形需要在加密鎖中去注冊其他地區(qū)的定額庫模塊才可以 升級加密鎖需要收費
2009-12-06 11:28:16
是不是軟件跨省市了,軟件不能通用了呢? 答:同在青島的這位朋友,跨省市的話,鋼筋軟件GGJ2009或GGJ10.0是可以通用的,因為鋼筋軟件都是按照G101系列圖集設(shè)置計算的,G101系列圖集都是全國通用的。 但是圖形GCL2008軟件就不能通用了,因為各省、自治區(qū)、直轄市的定額不一致,軟件內(nèi)置的定額庫也不一致。此外,計價軟件因為內(nèi)置的定額庫不一致,也不能通用。 比如,在青島,算量大部分都用廣聯(lián)達(當(dāng)然,也有用魯班、清華斯維爾等的),計價則大部分都用福萊一點通(也有用廣聯(lián)達GBQ4.0的)。而到了內(nèi)蒙,算量則很多都用神機妙算軟件,計價也用神機妙算。
2009-12-06 17:27:07
能用,只不過跨省后你要買其他省的定額
2009-12-06 11:39:57
是不是軟件跨省市了,軟件不能通用了呢 回答:軟件跨省市了,鋼筋軟件不受影響可以使用,但圖形和計價軟件就不可以了,是不能通用的,需要仍然花錢購買其他省市地區(qū)的計算規(guī)則。
2009-12-06 11:56:33
只要安裝你所在省的定額及計算規(guī)則即可。
2009-12-06 13:17:07
