ludongjian20003 2009-12-06 09:47:56 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1525查看 4回答
集水坑畫法
請問各位專家,在我畫集水坑時,當我定義好集水坑的時候按點畫集水坑卻提示集水坑位置非法,不能超出所在父集水坑范圍。 那是怎么回事???誰有視頻發下!! 謝謝
已采納是因為你的集水坑標高大于板厚了,你可以嘗試在集水坑位置設置單獨的基礎,讓其標高和技術坑一樣,這樣你就可以布置了。不過升級后的2008好像已經解決了你說的問題,所以你可以下載升級下你的圖形算量程序。
2009-12-06 09:54:07
超出筏板的邊要調角度。
2009-12-06 09:55:34
截個圖來看看,你說的我也不明白
2009-12-06 10:04:06
集水坑需要布置在筏板內,并且定義的集水坑邊不能超出筏板邊
2009-12-06 10:08:26
