10****@qq.com 2009-12-06 09:10:43 | 山東省 土建算量GCL2013 | 358查看 5回答
圖形算量的問題
圖形算量8.0和2008什么區(qū)別 我用鋼筋10.0剛完成一個(gè)樓的全部鋼筋,請(qǐng)問要用那個(gè)軟件畫建筑圖
已采納最好是用圖形2008,圖形2008的標(biāo)高是開放的,而且功能強(qiáng)大、計(jì)算準(zhǔn)確等很多優(yōu)點(diǎn),如果加密鎖支持圖形2008建議用2008來(lái)做工程 鋼筋10.0的工程都可導(dǎo)入到8.0與2008中
2009-12-06 09:12:32
8.0與2008的程序不同,計(jì)算結(jié)果相差無(wú)幾。 10.0做完鋼筋后還是用2008做建筑比較先進(jìn),當(dāng)然用8.0也可以。
2009-12-06 09:15:09
圖形算量8.0和2008什么區(qū)別 我用鋼筋10.0剛完成一個(gè)樓的全部鋼筋,請(qǐng)問要用那個(gè)軟件畫建筑圖 圖形2008功能更強(qiáng)大,當(dāng)然用它計(jì)算更好更方便!
2009-12-06 09:15:30
出10.0的時(shí)候就有2008了,你說(shuō)套那個(gè)呢,當(dāng)然套2008了!
2009-12-06 09:19:26
2008比8.0功能強(qiáng)大,而且10.0可以導(dǎo)入2008中。
2009-12-06 09:21:40
