李彥翰 2009-12-05 18:57:41 | 山東省 土建算量GCL2013 | 830查看 4回答
(新)圖形算量2008帶坡度的條形基礎怎么定義帶截圖的
因基礎土方按坡度一梯一梯的,條基在高差500之間存在一個過度坡,但帶坡怎么畫上或定義上?,我只能畫出條基兩端是一個標高,做不了一個高一個低!請大家指點一下!謝謝了!用筏板代替不行,不能改為斜標高。 圖中上面為條基,下面為墊層,條基不能放在墊層上!問題補充:為什么墊層可以設置起點與終點標高而條基不能?上圖墊層是設置好坡度的,怎么才能把條基放上,用筏板構件不能達到效果!
在參數化中選擇,如果沒有就手工計算
2009-12-06 10:56:52
這個 你可以用改變 起點底標高 和終點 底標高 來處理 完后 就變成斜 的了
2009-12-05 19:45:57
是要采用筏板基礎的方式來解決條形基礎高差問題的,你可按下面步驟進行: 注意筏板基礎要根據基礎寬度加輔助軸線,采用矩形或折線方法繪制,用直線是不能繪制的。
2009-12-05 22:38:43
帶坡度條形基礎應先建立一個條基母圖元,再建立一個矩形圖元和一個參數話圖元,在新建的下拉菜單中建立。
2009-12-07 18:07:14
我的工程是地下室,外墻下是條基,將內部筏板基礎均包圍連接,有筏板基礎后澆帶的匹配定額,那條基的呢?清單算量的數字已含條基的體積數,但條基的匹配定額不知怎么輸入,請指教!
