be****@163.com 2009-12-05 18:45:43 | 陜西省 其他專業 | 5059查看 5回答
什么是鑿樁頭?
什么是鑿樁頭?
已采納樁身混凝土澆筑過程中,由于在振搗過程中隨著混凝土內部的氣泡或孔隙的上升至樁頂部分,樁頂一定范圍內為浮漿,或是水下砼澆筑時的泥漿、灰漿混合物,為了保證樁身砼強度需將上部的虛樁鑿除。
2009-12-05 23:30:52
什么是鑿樁頭? 樁施工結束后,頂標高不可能達到設計要求的準確標高,就是達到標高的,由于上表面光滑平整,與承臺連接性差,因此要求在施工承臺前將樁頭剔鑿達到施工要求。
2009-12-05 18:49:33
因為根據設計,樁一般要伸入承臺內500,所以這500要鑿樁頭,露出鋼筋與承臺鋼筋連接
2009-12-05 18:53:35
鑿樁頭是指建筑物基礎部分采用樁基的,在基礎施工時將樁基頂部的多余部分鑿掉,使它們的頂端標高符合設計要求。
2009-12-05 19:14:10
一般設計都會將樁的鋼筋彎在樁承臺(或基礎)中,并與樁承臺(或基礎)的鋼筋焊在一起,這就需要將露出槽底的樁頭混凝土鑿碎,這個過程稱鑿樁頭。鑿樁頭與截樁的區別在于露出槽底的樁的長和短,長者為截樁,短者為鑿樁,長短的界定由各省、市根據本地區的具體情況確定。 灌注樁及方樁鑿樁頭是工藝需求(標高符合設計要求)。 還有就是因為預制管樁、方樁未壓至設計標高,高出了墊層,這個時候就要把樁截至設計標高,以便下道工序施工。 特別是管樁,進行下道工序時是把鋼筋籠子直接下到管里,并不需要鑿樁頭,管樁施工“寧低勿高”。 定額號 名稱 單位 人工費 材料費 機械費 單價 D3-216 鑿樁頭鑿除樁頂鋼筋混凝土打入樁 10M3 1066.2 30 453.646 1549.846 D3-217 鑿樁頭鑿除樁頂鋼筋混凝土鉆孔灌注樁 10M3 424.5 15 180.988 620.488 工 作 內 容 樁頭砼鑿除、余渣場內運輸。 定 額 組 成 表 材機編號 名稱 型號規格 單位 單價 數量 100000000001 綜合工日 工日 30.00 35.54 403301230002 風鎬鑿子 根 5.00 6.00 901005000003 電動空氣壓縮機排氣量(m3/min) 1 小型 臺班 78.35 5.79 返 回
2009-12-05 19:23:36
