wi****@163.com 2009-12-05 16:54:03 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 923查看 6回答
清單計價和定額計價方面的區別
在定額計價模式下,定額的含量應該是不可以調整的!因為定額是政府部門頒發的并且規定工程造價計價的依據就是定額。 在清單計價模式下,定額的含量可以調整。因為在施工企業報價時,采用的是企業的內部定額,企業定額就代表著定額的含量可以自主調整。 那為什么軟件卻可以讓用戶自行調整定額含量??問題補充:定額計價模式下定額含量卻可以修改
(6)
已采納在定額計價模式下,應該是不可以調整的!因為定額是政府部門頒發的并且規定工程造價計價的依據就是定額。 在清單計價模式下,定額的含量可以調整。因為在施工企業報價時,采用的是企業的內部定額,企業定額就代表著定額的含量可以自主調整。 那為什么軟件卻可以讓用戶自行調整定額含量? 軟件可以修改是為了做清單報價時改的,在定額計價時不調整改動定額的含量就行了。
2009-12-06 11:03:37
因為定額只是一個參考
2009-12-06 16:37:27
在定額計價模式下,定額的含量應該是不可以調整的!因為定額是政府部門頒發的并且規定工程造價計價的依據就是定額。 在清單計價模式下,定額的含量可以調整。因為在施工企業報價時,采用的是企業的內部定額,企業定額就代表著定額的含量可以自主調整。 那為什么軟件卻可以讓用戶自行調整定額含量?? 定額計價模式下定額含量卻可以修改 主要是方便投標計算報價時的適量修改。 結算時按投標價格。
2009-12-05 16:58:40
工程量清單計價在我國是一種全新的計價模式,與定額計價相比有著以下幾方面的區別:基本特征及屬性上的區別;在表現形式及計價模式上的區別;招投標形式不同;價格的形成不同等 工程量清單計價模式與定額的區別 工程量清單計價方法是建設工程在招投標中,招標人按照國家統一的工程量規則提供工程數量,由投標人依舊工程量清單自主報價,并按照經濟評審低價中標的工程造價方式。它是工程價格市場化的第一步,在這種計價方式中工程造價通過市場機制而形成,而不是由政府機構通過定額的方式來實現,投標人完成由招標人提供的工程量清單所需的全部費用,業主提供的清單一般包括分部分項工程量清單、措施項目清單、其他項目清單。工程量清單計價采用綜合單價計價,是某個企業完成規定計量項目所需的人工費、材料費、管理費、利潤,并考慮風險因素。而正是綜合單價體現了企業個體差異,每個企業根據本企業的定額確定綜合單價從而進行投標報價。
2009-12-05 17:01:03
國家投資的項目都用清單 清單是反映市場價格!
2009-12-05 17:10:52
定額計價是不可以調整含量的,軟件可以修改是為了做清單報價時改的,清單中套的定額價,在定額計價時不調整就行了。
2009-12-05 17:12:20
