ganshinan 2009-12-05 14:33:20 | 陜西省 其他專業 | 767查看 6回答
板負筋兩端頭長度
板負筋兩端頭(90°處)的長度如何計算?問題補充:大家請看清楚,我主要問的是兩端頭彎下的長度如何計算,并非中間的長度!
(6)
已采納我主要問的是兩端頭彎下的長度如何計算,并非中間的長度! 按板厚減去一個保護層的厚度。
2009-12-05 15:03:52
就是按板厚減去一個保護層
2009-12-06 12:55:10
你可以在GGJ10.0里面畫一下,是彎折+設定錨固,彎折長度是板厚減兩個保護層,設定錨固是30*d
2009-12-05 14:35:10
是板厚-保護層*2. 應該減去上下兩個保護層。
2009-12-05 14:42:25
應該是板厚減去一個保護層。
2009-12-05 14:50:06
首先是你要問清楚,大家就好辦,這個長度是板的厚度減去兩個板的保護層。
2009-12-05 16:28:35
